驍峻哥哥 2015-07-11 23:58:46 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1898查看 2回答
畫房間的時候總顯示下面一層的墻柱房間等構(gòu)件
因為我這個工程首層有錯層,一部分地面標高為0.6,一部分為0。我把樓層地面標高設(shè)置為了0,然后地面標高為0.6米的位置我就把負一層的此位置的柱墻梁板頂標高都提升到了0.6,然后一層這個位置的墻和柱底標高我也都提到了0.6。所以就出現(xiàn)了這樣的情況。我在畫一層房間的時候,負一層高上來的房間墻體什么的都顯示出來了,而且我畫房間的時候也受這個影響全都亂了,下面的墻和上面的墻都分不出來了,房間點上后有的墻沒墻面有的板沒天棚!求解怎么把這個上下層的關(guān)聯(lián)去掉啊!就是虛影部分這些東西問題補充:主要不是顯示的問題,而是首層跟負一層的關(guān)聯(lián)關(guān)系怎么給他去掉。也就是說我點這一層的房間不想受到下面一層房間墻梁板的影響!
因為我這個工程首層有錯層,一部分地面標高為0.6,一部分為0。我把樓層地面標高設(shè)置為了0,然后地面標高為0.6米的位置我就把負一層的此位置的柱墻梁板頂標高都提升到了0.6,然后一層這個位置的墻和柱底標高我也都提到了0.6。所以就出現(xiàn)了這樣的情況。我在畫一層房間的時候,負一層高上來的房間墻體什么的都顯示出來了,而且我畫房間的時候也受這個影響全都亂了,下面的墻和上面的墻都分不出來了,房間點上后有的墻沒墻面有的板沒天棚!求解怎么把這個上下層的關(guān)聯(lián)去掉啊!就是虛影部分這些東西-----------------你可以點視圖按鈕,構(gòu)件圖元顯示,在圖元顯示界面把不需要圖元口中吧對勾去除就行了
2015-07-12 08:22:17
選項—其它—將‘跨層圖元’前鉤去掉試試看
2015-07-12 10:17:47
