  • 承臺梁與基礎梁怎么區分?
    在基礎平面圖上怎么區分基礎梁和承臺梁?
    問題補充:在圖紙上很多時候都是剖了一個斷面圖如剖1-1,所以從名字上就無法區別,承臺梁的側面鋼筋和基礎梁的側面鋼筋是不是不一樣,有人說基礎梁的側面鋼筋是構造的,承臺梁的側面鋼筋是抗扭的,是不是這樣?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    基礎梁:嚴格地說,基礎梁是承受上部荷載的梁。是指基礎里為了結構穩定布置的梁,主要起聯系作用或把建筑物的重力傳到基礎底板上的作用,增強水平面剛度,有時作底層填充墻的承托梁。 承臺梁:所謂承臺梁;什么是承臺?顧名思義,承受上面重大荷載的。而承臺梁是指為了把幾根,甚至十幾根樁聯系在一起而在樁基上設置的梁,作用是把建筑物的重力傳到樁基上。它一般比其它承重梁配比高,結構要求高。它的作用是為了承受上面巨大的荷載。06G101-6 圖集第61-63頁介紹了樁承臺,而圖集第64-65頁介紹了承臺梁,其中有單排樁承臺梁和雙排樁承臺梁。 在圖紙上很多時候都是剖了一個斷面圖如剖1-1,所以從名字上就無法區別,承臺梁的側面鋼筋和基礎梁的側面鋼筋是不是不一樣,有人說基礎梁的側面鋼筋是構造的,承臺梁的側面鋼筋是抗扭的,是不是這樣? 答:也可以這樣考慮,基礎梁是承受上部荷載的,其受力狀況剛好與框架梁相反;承臺梁承受上面的荷載更為巨大,其配筋要求更高些,因此,其側面鋼筋抗扭不足為奇。
    2009-06-28 01:01:35
  • 鋼筋計算沒有什么區別。
    2009-06-27 10:41:03
  • 你說的承臺梁應該是承臺間連梁,具體區分要看圖紙的梁的標識,比如帶K字就是框架梁,帶D字的就是地梁,帶J字的就是基礎梁 帶D和帶J的梁都屬于基礎梁
    2009-06-27 10:42:59
  • 有樁基礎時有承臺梁,鋼筋計算,二者無需區別。
    2009-06-27 10:44:40
  • 一般以承臺為支點的基礎梁為承臺梁,條形基礎上部設置的是基礎梁,側面縱筋無特殊強調都是構造。有標識才是抗扭
    2009-06-27 11:27:38
  • 所謂承臺梁;承受上面重大荷載的。而承臺梁便是在承臺為樁的時候,在樁口起的地梁,一般比承重梁配比高,結構要求高。它的作用是為了承受上面巨大的荷載,承臺一般存在電梯等建筑構造。 承臺板便是在地梁之上的板,和周圍的地面一體,上面素灰抹平。板一般為鋼板,或者鈦合金,我看過上海凱悅的設計圖,他們的承臺板式底下有彈簧的,比較特殊,能承受更大的荷載,將荷載均勻分布給樁。 基礎梁就是地梁,你應該看過工地開工的時候挖井,挖完了井,灌完了樁,就會在樁上皮綁扎鋼筋,這就是地梁,地梁是基礎很重要的一部分,可以說他均勻分布著整個建筑物的荷載。 基礎板一般存在伐型基礎,而基礎梁一般應用在樁基礎,基礎板就是在基礎平面上的板,代替樁基礎的地梁樁位的構造,直接承受荷載。 一般可以通過名稱進行判斷
    2009-06-28 18:20:44
主站蜘蛛池模板: 舟山市| 禹城市| 长乐市| 竹山县| 西峡县| 兰考县| 股票| 吴堡县| 长乐市| 化州市| 深州市| 广东省| 青铜峡市| 龙岩市| 剑河县| 荃湾区| 徐州市| 内黄县| 榆中县| 唐山市| 合江县| 盐边县| 马龙县| 韩城市| 新源县| 太保市| 江华| 彭水| 太仆寺旗| 亳州市| 浏阳市| 抚州市| 虞城县| 曲沃县| 昆山市| 库尔勒市| 西和县| 开远市| 上林县| 民县| 吉安市|
