lkuan666 2009-06-27 08:43:39 | 河北省 其他專業(yè) | 8113查看 3回答
升板柱帽與柱帽的區(qū)別?
None
已采納普通無梁板柱帽與柱、板同時澆筑,升板柱帽是先澆柱、板,將板升到指定位置并固定好,然后再澆柱帽。 升板法的板是在地面先行預制,留出柱帽孔洞,達到設(shè)計強度后,利用工具將板提升或頂升到樓層高度并固定好后再澆筑柱帽。 升板法施工主要流程:基礎(chǔ)-柱-板制作-升板-固定澆筑柱帽......。
2009-06-27 09:21:20
柱帽包含下柱帽和上柱帽(升板)
2009-06-27 08:45:53
無梁板柱帽和升板柱帽的施工工序不同。普通無梁板柱帽與柱、板同時澆筑;升板柱帽是先澆柱、板,將板升到指定位置并固定好,然后再澆柱帽。 升板法的板是在地面先行預制,留出柱帽孔洞,達到設(shè)計強度后,利用工具將板沿著已安裝好的柱向上提升或頂升到樓層高度并固定好后再澆筑柱帽。 升板法施工主要流程:基礎(chǔ)-柱-板制作-升板-固定澆筑柱帽.
2020-05-11 10:23:43
