小猴 2011-03-07 18:37:58 | 河北省 其他專業(yè) | 705查看 4回答
向您請教柱帽的問題
角部柱帽怎么畫呢,還有柱帽兩邊板標(biāo)高板厚不同的柱帽怎么畫呢,謝謝
已采納GGJ2009新版軟件中有做柱帽的工能,可以處理柱帽的。
2011-03-08 16:40:16
你好:可以在帽的屬性里選擇一下是幾個邊的柱帽,應(yīng)該是可以定義的。
2011-03-08 07:38:17
你可以用板來代替
2011-03-08 08:10:22
10.0中沒有柱帽構(gòu)件??梢允褂胓gj2009處理此問題。
2011-03-07 19:15:45
