li****@163.com 2009-07-20 19:11:16 | 河北省 其他專業 | 945查看 5回答
柱帽怎么輸入
柱頂接處到板處的柱帽怎么在圖形、鋼筋中輸入?在鋼筋中柱帽范圍內的附加筋怎么輸入?
用異形梁來編輯和繪制,如果有特殊的不能處理的鋼筋在單構件輸入中處理
2009-07-20 19:12:25
可以用板負筋來處理
2009-07-20 19:14:37
答:柱頂在GCL2008圖形算量中可以另建柱構件修改標高可以直接點擊到圖元中去,柱帽的鋼筋只有到單構件里去輸入了。
2009-07-20 19:16:46
利用單構件中的縮尺配筋比較好,參見下圖
2009-07-20 19:29:11
柱帽最好直接用板構件來定義,用梁或異型梁構件模板計算都是錯誤的!鋼筋最好直接在單構件輸入中輸入。
2009-07-20 20:41:02
