realfox@126.com 2009-06-26 22:59:08 | 河北省 土建算量GCL2013 | 889查看 4回答
請問在圖形算量里面如果需要畫樓梯怎樣操作(需要混凝土量和模板量)
已采納定義直段樓梯,用矩形畫,調整標高;休息平臺用定義現澆板畫,調整標高
2009-06-26 23:27:10
直接輸入樓梯的面積及樓梯井的詳細參數 和部位。
2009-06-26 23:11:33
通過組合構件建立樓梯 如果相對樓梯進行精確算量,例如計算體積、詳細裝修等工程量,則需要按樓梯的實際形狀繪制。 可以使用軟件提供的,直形梯段、樓梯井、現澆板(休息平臺)、梁(梯梁)、柱(梯柱)進行樓梯的繪制,然后將其組合在一起,建立組合構件。 1、直形梯段要求用戶輸入踏步高度、底標高。而這樣處理更符合實際工程的要求。 2、GCL2008中取消了休息平臺構件。樓梯的休息平臺,我們可以直接繪制為現澆板。然后將其組合進入樓梯組合構件中即為休息平臺。組合進入樓梯組合構件后的現澆板,會計算投影面積和平臺貼墻長度兩個工程量
2009-06-27 00:36:58
先畫直形梯段和平臺(現澆板),調整標高后在樓梯中,新建組合構件,可以快速繪制同類樓梯
2009-06-27 07:54:44
