天藍藍 2011-12-03 15:48:34 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1008查看 10回答
我這只有電子版建筑圖紙,我需要算一下外墻抹灰和保溫工程量,想用圖形算量,請問怎么導圖,我是初學者
(10)
已采納在圖形軟件中先建一個工程文件,根據圖紙定義樓層,在繪圖輸入中選導入CAD圖就可以了,導入后建墻構件和裝飾構件。最后匯總
2011-12-03 16:02:30
建議你下載廣聯達視頻看一下
2011-12-03 15:49:50
上廣聯達網站的學習視頻里看下就行了
2011-12-03 16:21:46
你需要從共享資料里下載CAD 導圖詳解看看。
2011-12-03 16:33:02
先建一個圖形文件 然后點開導入cad圖 把圖形文件導入即可;
2011-12-03 15:49:23
這一二句說不清楚,最好是找有經驗的人教。
2011-12-03 15:56:53
裝飾不能直接導入。 你把建筑圖導進去、定義房間裝修、按照裝飾表內容套上做法、匯總計算就行了。
2011-12-03 16:26:48
最好是 文字敘述配合視頻教程學習
2011-12-03 17:00:44
參加下當地廣聯達培訓班學習下就可以!
2011-12-03 18:42:46
我這只有電子版建筑圖紙,我需要算一下外墻抹灰和保溫工程量,想用圖形算量,請問怎么導圖? 在已解決問題中搜索,有很詳細的文字解答資料。
2011-12-04 05:48:57
