  • 兩跑得樓梯 怎樣在圖形算量里面畫出來? 而且在
    兩跑得樓梯 怎樣在圖形算量里面畫出來? 而且在三維里還能看到休息平臺! 謝謝各位哥哥、姐姐啦!
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    樓梯和樓梯平臺分別定義,然后在繪圖。你就可以在三維中顯示出來。
    2008-06-13 17:41:02
  • 兩跑得樓梯 怎樣在圖形算量里面畫出來? 而且在三維里還能看到休息平臺! 謝謝各位哥哥、姐姐啦! 答:你用虛墻把樓梯'平臺'樓梯井分隔開,然后分別布置,但即使這樣,也不會達(dá)到實際的效果的,因為平臺不能調(diào)整標(biāo)高.樓梯也不能設(shè)置底標(biāo)高的,只能形狀位置上達(dá)到效果,而高度上是不能的.相信08新版本會解決這個問題的.
    2008-06-20 17:38:31
  • 把樓梯分隔開,然后分層畫,注意要把標(biāo)高修改好。
    2008-06-13 17:41:16
  • 在河南一般是按面積計算,所以只要畫出來能計算面積即可。
    2008-06-13 17:43:08
  • 先建好樓梯及休息平臺構(gòu)件,然后在圖形中用直接畫入就可以拉,不過三維里看到的都是在底部,并不會象現(xiàn)實樓梯那樣那么逼真。
    2008-06-13 17:43:28
  • 兩跑得樓梯 怎樣在圖形算量里面畫出來? 而且在三維里還能看到休息平臺! 謝謝各位哥哥、姐姐啦! 答:河北的定額,樓梯算的是水平投影面積,只要按定額規(guī)則將樓梯平臺和樓梯分開畫, 樓梯和休息平臺畫在一起,樓梯井小于50mm不扣除,直接畫樓梯就可以了, 不用管幾跑,和標(biāo)高等.
    2008-06-13 17:43:58
  • 答:目前廣聯(lián)達(dá)軟件還不能達(dá)到你想要的結(jié)果
    2008-06-13 17:47:59
  • 樓梯你可以這樣畫:在圖形中的繪制是這樣的:先用虛墻把梯段.平臺.梯井把它們按力求尺寸分別隔出來.然后在樓梯頁面中.把梯段.平臺.梯井分別定義好,套入相應(yīng)的做法.直接點上就行了.梯段方向可以直段樓梯頁面.點設(shè)置矩形材料費梯起始踏步邊來調(diào)整. 樓梯在圖形中.是按圖紙輸入/..因為樓梯是以平方面積來計算工程量.你可以用板來代替, 在三維顯示里,樓梯也不像現(xiàn)實中那樣顯示.平臺也不能現(xiàn)實出來,也許后面的新版本能正常顯示吧
    2008-06-13 17:52:42
  • 你可以按照圖紙要求用虛墻分割需要分割的地方,然后新建樓梯和平臺,然后正確繪制就可以了,如果在三維顯示里并不顯示的那么完美,你不必考慮,只要你正確繪圖,軟件會正確計算的,
    2008-06-13 18:25:16
  • 你只要按圖繪制即可三維顯示出來,注:在繪制的時候分別建立平臺\\樓梯,需要分解的地方可利用虛墻分割,然后修改樓梯的起始踏步即可
    2008-06-13 18:53:34
  • 現(xiàn)在軟件還沒有這么完善的功能,因為沒有修改標(biāo)高的地方,這個問題有等廣聯(lián)達(dá)人解決.
    2008-06-13 19:21:27
  • 答:我是這樣畫的: 首先定義構(gòu)件,將“梯段.平臺.梯井”分別定義好,點擊“選擇構(gòu)件”回到“繪圖界面”; 第二,定義“虛墻”,然后用“虛墻”將梯段、平臺、梯井按設(shè)計尺寸分隔出來.再在導(dǎo)航欄中點擊“樓梯”,分別將梯段.平臺.梯井分別定義好,套入相應(yīng)的構(gòu)件做法.最后直接分別選擇“點”式畫法即可繪上樓梯, 選擇“設(shè)置矩形樓梯起始踏步邊”,鼠標(biāo)左鍵單擊樓梯的一條邊,將樓梯的方向調(diào)整好. 另外一半樓梯按同樣的方法即可繪制完畢。 不妨試一試阿
    2008-06-13 23:36:04
    2008-06-13 20:21:56
主站蜘蛛池模板: 泽州县| 闸北区| 个旧市| 宿迁市| 平远县| 和林格尔县| 富民县| 晋中市| 江山市| 筠连县| 高雄市| 泗洪县| 图片| 抚宁县| 卢龙县| 姜堰市| 宁波市| 瑞安市| 南开区| 镇原县| 临洮县| 汕头市| 汕尾市| 包头市| 通道| 布尔津县| 抚宁县| 崇阳县| 婺源县| 深泽县| 泸西县| 辽中县| 旬阳县| 北海市| 颍上县| 环江| 会东县| 上思县| 黔东| 丹寨县| 明光市|
