  • 在10.0中獨(dú)立基礎(chǔ)分二步臺(tái)的怎么建立?
    問題補(bǔ)充:建一個(gè)臺(tái)后倒到2008圖形后不是還要在調(diào)整嗎?怎么不能象2008圖形建獨(dú)基單元那?軟件賣的這么貴一點(diǎn)也不智能,誰還相信這個(gè)軟件
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你應(yīng)該學(xué)會(huì)冷靜,如果廣聯(lián)達(dá)滿足了你的要求,他的好多客戶就要多做好多無意義的工作,二步臺(tái)也好,三步臺(tái)也好,到圖形中去改一下并不復(fù)雜,但在鋼筋中設(shè)置卻對(duì)計(jì)算無意義 其實(shí)水平達(dá)到一定境界,不用軟件也可以算,有個(gè)EXCEL可以走遍天下,有好多數(shù)據(jù),口算心算就行了
    2009-06-27 09:36:59
  • 獨(dú)立基礎(chǔ)不需要建立二步臺(tái)的
    2009-06-27 11:38:22
  • 鋼筋中的獨(dú)基是不用分臺(tái)的,按最低免得幾何尺寸輸入就可以了。
    2009-06-26 22:46:06
  • 你這個(gè)二步臺(tái)的獨(dú)立基礎(chǔ)應(yīng)該是沒有面層鋼筋吧,如果沒有面層鋼筋的話就不用輸二步臺(tái),只輸對(duì)總高度就行了
    2009-06-26 22:50:50
  • 分開建立計(jì)算
    2009-06-26 22:51:52
  • 在10.0中獨(dú)立基礎(chǔ)分二步臺(tái)的怎么建立? 答:GGJ10.0中獨(dú)立基礎(chǔ)是不用也不方便建立二分臺(tái)的,但并不影響鋼筋量的計(jì)算。 如果多臺(tái)獨(dú)立基礎(chǔ)有上下兩層鋼筋(假設(shè)分別為B12@200與B14@200),軟件在橫向受力筋和縱向受力筋的下方都提供了關(guān)于上下部配筋信息不同的處理方法,按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求輸入B12@200/B14@200,注意斜杠前表示下部,斜杠后表示上部;當(dāng)上下部鋼筋彎折長度不同時(shí),可在獨(dú)立基礎(chǔ)的計(jì)算設(shè)置中第17和18項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整;此處理情況適用于同截面內(nèi)上下不同配筋的情況(附圖)。 建一個(gè)臺(tái)后倒到2008圖形后不是還要在調(diào)整嗎?怎么不能象2008圖形建獨(dú)基單元那? 答:是的,導(dǎo)入GCL2008中是還要調(diào)整的,若能像2008圖形建獨(dú)基那樣就更好了,不過估計(jì)這也是廣聯(lián)達(dá)以后升級(jí)改進(jìn)的一個(gè)方向。
    2009-06-26 22:56:07
  • 在10.0中獨(dú)立基礎(chǔ)分二步臺(tái)的怎么建立? 不用建立獨(dú)立基礎(chǔ)分二步臺(tái)的。計(jì)算的只是基礎(chǔ)底部的鋼筋,
    2009-06-27 06:34:03
主站蜘蛛池模板: 临桂县| 乐安县| 冷水江市| 延边| 梁平县| 龙南县| 营山县| 乌拉特前旗| 彰化市| 喀什市| 邯郸县| 武安市| 娱乐| 时尚| 澎湖县| 东宁县| 四子王旗| 新邵县| 龙海市| 蒙城县| 台州市| 松原市| 健康| 昌都县| 平江县| 虎林市| 怀安县| 温宿县| 蒙阴县| 中西区| 阿图什市| 西林县| 福鼎市| 利川市| 文水县| 墨竹工卡县| 潮安县| 土默特右旗| 陆河县| 芮城县| 中江县|
