寧愿 2008-12-18 10:42:21 | 遼寧省 其他專業 | 713查看 1回答
復雜獨立基礎、樁承臺在GGJ10.0中的處理方法t
已采納第一步:建立筏板基礎構件,屬性高度按照圖示承臺高度2200mm; 第二步:按承臺的下底面繪制出筏板基礎; 第三步:按照圖示鋼筋信息建立筏板的底筋和面筋; 第四步:布置筏板底筋,采用“單板”布置筏板的縱向底筋和橫向底筋; 第五步:布置筏板面筋,按“自定義范圍”布置筏板的縱向面筋和橫向面筋; 第六步:進入構件的計算設置,分別修改筏板受力筋的底筋和面筋的彎折長度為150和120,匯總計算,軟件即可按照圖紙的要求計算該異型承臺的鋼筋。
2008-12-18 10:42:21
