聯達 2009-06-13 20:28:09 | 遼寧省 其他專業 | 1138查看 9回答
獨立基礎二步臺怎么畫
None
(9)
你可以用獨立基礎和墊層集合起來布置!是可以不在成功的!
2009-06-13 20:39:11
如果是鋼筋你可以不用考慮,你只要輸入總高度就行了,幾步臺對獨立基礎的鋼筋計算沒有關系的,只是對柱子鋼筋有影響
2009-06-13 20:44:13
建一個參數化獨立基礎,選獨立基礎三臺,在輸入獨立基礎高度時將第三臺高度設置為0.
2009-06-13 20:50:23
你將2臺標高平均到3臺去輸入如圖1:三維如圖2
2009-06-13 20:51:11
在參數化定義里可以選擇的
2009-06-13 21:05:07
獨立基礎二步臺怎么畫,請你參閱下圖進行理解、操作:
2009-06-13 22:24:17
在鋼筋算量里可以不考慮獨立基礎的退臺,在圖形算量里可以用三步退臺來做,將其中的一步高度改為0就可以。
2009-06-13 22:26:09
新建參數化獨立基礎-三臺-輸入相應數值(最上邊改為0) 注意,一般在鋼筋計算時,獨立基礎的高度只影響柱子的插筋,其它無影響
2009-06-13 22:41:49
定義基礎單元啊,定義兩個基礎單元。
2009-06-14 19:02:38
