zh****@126.com 2009-06-26 20:55:42 | 河北省 其他專業 | 464查看 3回答
梁的懸挑如何輸入,調整
框架梁兩端懸挑輸入懸挑代號后,鋼筋匯總后,鋼筋按普通梁計算。原因何在?
已采納檢查一下梁的支座
2009-06-26 20:58:54
有兩個原因: 1、如果懸臂端,只有角部鋼筋,則不彎折; 2、如果懸臂梁的長度小于梁根部高的4倍,則沒有彎折鋼筋。 以上的內容在03G101-1中有詳細說明。
2009-06-26 21:30:10
我給你舉例就知道了
2009-06-27 00:25:15
