閆磊 2009-04-18 09:13:28 | 河北省 其他專業 | 641查看 3回答
基礎梁懸挑鋼筋怎樣輸入?
在懸挑端輸入懸臂代號后怎么計算結果和不輸入的鋼筋長度一樣問題補充:我畫的是基礎梁,不管是跨中還是通長處設置都不行
應在梁平法表格中的上部通長筋中輸入,如梁的上部通長筋為2B20,懸臂代號為3,則應在梁的上部通長筋欄中輸入3-2B20,你試試。
2009-04-18 09:18:59
挑梁鋼筋的繪圖: 這要看情況,如果上部筋是同跨中筋是一樣的,就在通長筋處輸入如3-2B25+2B12(因為角筋是不彎折的),如果是單獨的,就要在上部筋的跨中筋輸入如3-2B25+2B12,鋼筋中的屬性里是圖紙上的集中標注,不存在有跨中筋這一項,只存在上下部通長筋和側面筋,箍筋的標注,跨中筋是在原位標注里才有.; 在原位標注里,在斷面處輸入圖紙上的的信息,比如圖紙上是300*500/400,就輸成300*500/400,表示截面寬300,根部高500,端部高400,計算出來的箍筋重量是平均高計算的。這時就點原位標高里的懸壁梁鋼筋代號,找到適合工程的鋼筋代號,在上部鋼筋的跨中筋輸入如3-2B25+2B12,3表示懸挑梁的鋼筋代號,至于一端挑還是兩端挑,軟件會根據你的設置自動計算的;挑梁如果端部有支座的話,要刪除掉,要不就成了跨中梁的了,那樣計算不準確的。
2009-04-18 10:34:58
按普通梁繪制,在平法標注中選擇懸臂梁代號,如與圖紙不付,你可以在工程設置中處理
2009-04-18 11:01:43
