  • 請問兩跨的懸挑梁鋼筋如何輸入?%
    我這有道懸挑梁,兩跨,第二跨懸挑,上通長筋為3C25,中間一根為下彎的2#懸挑筋兩跨通長,怎么輸入?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、 點擊“梁原位標注”下的“梁平法表格”,如圖(2.63)所示: 圖(2.63) 2、 點擊繪制的梁,即可彈出平法輸入表格,如圖(2.64)所示: 圖(2.64) 3、 點擊選擇“上部鋼筋”的“左支座鋼筋”,點擊“輸入當前列數據”,彈出輸入信息框,如圖(2.65)所示: 圖(2.65) 4、 在輸入欄輸入“4B16”,點擊“確定”,即可完成左支座鋼筋的輸入,如圖(2.66)所示: 圖(2.66) 5、 按照圖紙要求,輸入第4跨右支座鋼筋為“4B16”,輸入所有4跨的下部鋼筋為“2B16”,完成后如圖 (2.67)所示: 圖(2.67) 6、 拖動滾動條,依次輸入第一跨次梁寬度為“250”,吊筋為“2B18”,第四跨次梁寬度為“250”,吊筋為“2B18”,完成后如圖(2.68)所示: 圖(2.68) 7、 通過以上操作,即完成KL-7的構件定義、繪圖和原位標注。 8、 按照同樣的方法輸入完成其他直形梁,輸入完成后如圖(2.69)所示:
    2008-12-17 12:51:13
  • 在原位標注中的上部通長3C25處修改為1-3C25,其中的1在原位標注中的懸挑鋼筋處按設計選擇1~5號就可以了,如果是2#就輸入2-3C25
    2008-12-17 13:17:37
  • 在定義構件中上部通長筋中輸入2-1C25+2C25即可你試一下。
    2008-12-17 13:18:59
  • 同意第一種說法
    2008-12-17 19:04:04
  • 集中標注鋼筋時,上部通長鋼筋輸入為2-1C25+2C25即可。
    2008-12-23 14:46:49
主站蜘蛛池模板: 利川市| 奉贤区| 大悟县| 三亚市| 新化县| 江北区| 星子县| 永德县| 临洮县| 溧水县| 湾仔区| 五莲县| 安溪县| 平顺县| 景谷| 社会| 米脂县| 肇庆市| 全南县| 鄂伦春自治旗| 湄潭县| 抚州市| 绥芬河市| 综艺| 沐川县| 莆田市| 望江县| 手游| 绵阳市| 临沭县| 江北区| 霍城县| 松滋市| 汾西县| 东光县| 手机| 乌兰浩特市| 淄博市| 永丰县| 九龙县| 山东省|
