wbgld 2009-06-26 18:41:53 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2849查看 3回答
高度不超過(guò)3。6米的梁為什么軟件會(huì)計(jì)算模板支撐超高費(fèi)
繪圖算量軟件中,我繪入高為3,02米頂高的梁,在報(bào)表中現(xiàn)示有模板支撐超高計(jì)費(fèi)項(xiàng),找了半天找不出問(wèn)題,請(qǐng)指教。 樓梯繪入需要分別以梁、板、梯段繪入嗎? 一個(gè)編號(hào)的多跨梁不同截面也要分段繪入嗎?不便啊!與設(shè)計(jì)不對(duì)應(yīng)!!! 圖形算量中,現(xiàn)澆混凝土空腔樓板內(nèi)的空腔體積怎么扣除?預(yù)制元孔板內(nèi)元孔體積怎么扣除? 敬請(qǐng)專家指教,謝謝!!!!!!!問(wèn)題補(bǔ)充:一、關(guān)于模板超高費(fèi)用子目選錯(cuò)的問(wèn)題;選擇代碼接紐中只有‘選’和‘不選’。這樣一條梁界于超高和不超高時(shí),我是選還是不選呢?不知道有沒有其它辦法?一個(gè)型號(hào)的梁有多條,一條在超高,一條沒超高,我也難選。這里我還要請(qǐng)教;專家說(shuō)我是“選錯(cuò)了代碼”那我是選錯(cuò)了還是應(yīng)該不選呢?是否有第多種選擇? 二、關(guān)于樓梯繪圖:因我初學(xué)還沒找到整體繪入的辦法,即使能整體 繪入那么其參數(shù)是不是分別的了呢?如平臺(tái)的寬,踏步的寬、高混凝土含量等,再者樓梯一般梯段沒有伸入墻內(nèi),但其梯梁可能要伸入墻內(nèi)的,整體繪入時(shí)是否能處理呢? 三、空腔樓板和元孔板內(nèi)體積;一般元孔板是有較多型號(hào)圖藉可選的,但也不盡與設(shè)計(jì)長(zhǎng)相符(雖然我還沒找到按圖藉繪入的方法),但整體現(xiàn)澆空腔樓板的圖藉可選性就小了,那怕是有一種沒有圖藉的,在繪圖計(jì)算中也不知怎么扣減?我目前只在表格輸入中輸入一項(xiàng)扣減項(xiàng),可以解決,但覺麻煩也不符“軟件”之稱謂。 感謝熱心的xagcc; 感謝熱心的鴻雁; 感謝熱心的開心。謝謝!!!
已采納繪圖算量軟件中,我繪入高為3,02米頂高的梁,在報(bào)表中現(xiàn)示有模板支撐超高計(jì)費(fèi)項(xiàng),找了半天找不出問(wèn)題,請(qǐng)指教。 樓梯繪入需要分別以梁、板、梯段繪入嗎? 一個(gè)編號(hào)的多跨梁不同截面也要分段繪入嗎?不便啊!與設(shè)計(jì)不對(duì)應(yīng)!!! 圖形算量中,現(xiàn)澆混凝土空腔樓板內(nèi)的空腔體積怎么扣除?預(yù)制元孔板內(nèi)元孔體積怎么扣除? 答:(1)可能是你的代碼選錯(cuò)了,你可以在構(gòu)件做法中選用不套模板支撐超高的子目就可以,不套模版就不會(huì)在報(bào)表中顯示了。 (2)樓梯計(jì)算鋼筋需要詳細(xì)的輸入,如果在算量軟件中就不需要了,樓梯在定額中是按平方米計(jì)算的(含梁、平臺(tái)板、梯段),所以在繪制整體面積就可以,不必分開繪制。軟件計(jì)算總量就行。 (3)如果不算鋼筋不用和圖紙對(duì)應(yīng)畫在一起的,在圖形算量中根據(jù)尺寸和軸線是要分段繪入。你可以先畫鋼筋,然后導(dǎo)入圖形算量最好,軟件自動(dòng)按照你算鋼筋的尺寸單獨(dú)繪入。 (4)現(xiàn)澆混凝土空腔樓板內(nèi)的空腔體積和預(yù)制元孔板內(nèi)元孔體積,按照尺寸實(shí)際計(jì)算扣除就行,如果是標(biāo)準(zhǔn)尺寸,可以查圖集的砼量直接扣除就行。
2009-06-26 19:51:47
是你的代碼選錯(cuò)了,將超高子目的代碼選錯(cuò)了。
2009-06-26 18:45:57
繪圖算量軟件中,我繪入高為3,02米頂高的梁,在報(bào)表中現(xiàn)示有模板支撐超高計(jì)費(fèi)項(xiàng),在構(gòu)件做法中不套模板支撐超高的子目就可以了。 樓梯繪入需要分別以梁、板、梯段繪入嗎?樓梯在定額中是按平方米計(jì)算的(含梁、平臺(tái)板、梯段),繪制整體面積就可以,不必分開繪制。 一個(gè)編號(hào)的多跨梁不同截面也要分段繪入嗎?在圖形算量中是要分段繪入,在鋼筋算量中可以在原位標(biāo)注中按跨修改。 圖形算量中,現(xiàn)澆混凝土空腔樓板內(nèi)的空腔體積怎么扣除?預(yù)制元孔板內(nèi)元孔體積怎么扣除,此兩種板都是有圖集的,查圖集的砼量就解決了。
2009-06-26 19:07:41
