非飛飛 2011-01-02 21:03:21 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1713查看 4回答
地下室墻模板超高
為什么我地下室的墻體高度超過了3.6,我也套用了超高定額,為什么軟件沒有計算墻的超高????
現在繪圖區查看下計算式 或者工程量 這樣查出來的量是和套定額沒關系的 不套定額 這兩個也有量 如果有量 那么肯定是你定額套錯了 如果沒量 肯定是你圖畫錯了
2011-01-02 23:23:00
基礎的高度軟件沒有計算
2011-01-03 09:37:28
雖然超過3.6米,板下為3.6米,墻也不計算超高模板的。
2011-01-02 21:07:54
查看是否建立了一個地下室,墻繪制在地下室,如果是的,就應該會計算出來超高的模板面積。如果墻繪制在基礎層,就是不計算超高模板面積的。 不算,要在樓層里插入-1層,在-1層里繪制這道墻。 都說不算了,要建立一個-1層,所以基礎層的層高要修改一下?;A層層高就設置為基礎高度,地下室的層高就設置為基礎面的標高到首層底標高,剪力墻繪制在-1層里,這樣就會計算超高模板面積了。
2011-01-13 09:15:17
