么么 2009-06-26 11:41:01 | 四川省 其他專業(yè) | 5742查看 2回答
樁與地梁連接設(shè)置問(wèn)題
如下圖的地梁的節(jié)點(diǎn)如何設(shè)置
已采納提個(gè)建議,樁可以在單構(gòu)件輸入,于是在此處可用同形狀的承臺(tái)代替樁的的位置,于是可在承臺(tái)與梁的節(jié)點(diǎn)設(shè)置中更改 你首要分清基礎(chǔ)梁和地連梁的區(qū)別,因?yàn)槲铱床坏侥闫渌鼒D紙,推斷為連梁,不是單憑圖上標(biāo)了JL就是基礎(chǔ)梁這么回事而已,從它受力或結(jié)構(gòu)形式判斷,是否反向受力,其標(biāo)注如何,是否為條基或筏基,如果是地連梁應(yīng)該沒(méi)錯(cuò),如果是基礎(chǔ)梁好像其端部不應(yīng)該有這種構(gòu)造的,真是的話就在相應(yīng)節(jié)點(diǎn)改吧,你那不說(shuō)地梁了嗎?具體你看你整套圖紙改吧
2009-06-26 12:48:16
詳細(xì)的看看圖紙是怎么說(shuō)明的。
2009-06-26 11:55:08
