97****@qq.com 2010-10-20 08:58:23 | 四川省 其他專業 | 2631查看 5回答
請問與承臺連接的地梁應如何計算鋼筋長度?
該DL與樁基承臺、框架柱相連接,與承臺頂標高相同,該如何計算其鋼筋長度??錨固多少?如:上部筋3C18,3C18,下部筋4C14,箍筋A8@100/150,拉筋A8@300問題補充:主筋應該從承臺外邊加錨固,還是從承臺中線加錨固呢?下部筋也一樣么
你要對照鋼筋施工規范的規定,結合03G101圖集的節點構造計算的。
2010-10-20 10:40:42
首先DL不是平法制圖的構件代號,這個梁的類別需要先判斷出來,才能選擇以下對應的構件定義。 1、基礎連梁:連接獨基、條基、樁基承臺的梁(06G101-6)。基礎連梁有【單跨基礎連梁】和【多跨基礎連梁】之分,其中單跨基礎連梁以基礎為支座,節點見06G101-6圖集第70頁;多跨基礎連梁以柱為支座,節點見06G101-6圖集第68頁。 2、地下框架梁:地下結構與地基土或回填土接觸并以框架柱為支座的框架梁(06G101-6)。地框梁以框架柱為支座,節點見06G101-6圖集第68頁。 3、基礎梁:基礎梁實際是梁式基礎,平法中可分為【筏形基礎梁】(04G101-3)和【條形基礎梁】(06G101-6)兩種,基礎梁遇樁承臺屬于基礎構件重疊,不同基礎形式有各自的計算要求,因此基礎構件就是各做各,基礎梁與承臺相互都應無視對方的存在(除非是鋼筋重疊時,設計一般會要求大鋼筋替代小鋼筋)。 4、基礎圈梁:與基礎梁類似,磚混結構中使用,上邊為構造柱和圈梁。
2010-10-20 12:49:49
鋼筋長度=軸線長度+錨固、搭接長度 可查看03g101圖集33頁看錨固、搭接長度 其實軟件里面自動給出了 你可以查看計算式 就出來了
2010-10-20 09:42:30
所謂的錨固,不論在什么情況下都是從入支座開始計算的。
2010-10-26 08:53:31
鋼筋長度等于軸線長度加錨固、搭接長度計算;錨固長度根據抗震等級和鋼筋級別、混凝土強度查表得出,在工程設置里輸入信息軟件會根據信息自動正確計算的。
2010-10-20 09:02:47
