  • 請問廣東定額計算模板不扣除柱梁板交接處模板,用廣聯達怎么按實際接觸面積計算
    請問廣東定額計算模板不扣除柱梁板交接處模板,用廣聯達怎么按實際接觸面積計算模板
    問題補充:請問在哪個地方修改規則?
    你選取廣東06定額計算規則來計算工程量軟件就會按該定額規則來計算各構件相應工程量,此時計算規則取默認設置即可。 可以在“工程”菜單下選擇“導出GCL工程”選項,然后按提示重新選擇導出工程的計算規則,導出后重新匯總計算就可以了。 按定額計算規則算工程量就可以了,多算部分(事實上比較少、只是板厚處)定額子目中已經綜合考慮了。墻、梁、板與柱交接部位的模板按計算規則應扣除。 這樣的話你就要按實際修改計算規則了,但GCL8.0對計算規則沒有開放(只能用定額計算規則)。要按模板實際接觸面積計算模板工程量的話可以用GCL2008(計算規則開放了,可以自定義計算規則),當然你也可以手工計算。 GCL2008目前還不支持將GCL8.0的工程導入,支持導入GGJ10.0的工程,所以你可以將GCL8.0的工程先導入GGJ10.0,然后再將其導入到GCL2008中。
    2009-06-26 10:13:29
  • 可以在修改工程量計算規則 點擊 工程設置--工程設置 然后按照你的需要修改 計算規則 如果修改不動,也可以 點擊 工程--導出GCL工程 在彈出來的 對話框中選擇 定額規則 和保存的路徑 就可以導出一份你需要的那種定格規則的工程資料了 如果是這樣子可就真不好辦了,你聯系一下廣聯達的工作人員幫你解決吧 要不你說怎么辦呢 是不是啊
    2009-06-26 10:08:41
  • 重新購買再安裝一個版本即可。
    2009-06-26 10:21:27
  • 在套好的那個里面改一下工程屬性
    2009-06-26 10:41:29
主站蜘蛛池模板: 江西省| 霍林郭勒市| 四会市| 静安区| 辽宁省| 高雄市| 日喀则市| 宾阳县| 镇江市| 轮台县| 溧水县| 海南省| 措美县| 临洮县| 星座| 嘉定区| 肇州县| 紫金县| 宜君县| 祁连县| 澄城县| 鸡泽县| 大连市| 馆陶县| 甘南县| 崇仁县| 新干县| 无为县| 敦化市| 清流县| 石柱| 凉山| 华宁县| 绵阳市| 新化县| 连平县| 北安市| 灵武市| 澄迈县| 霍邱县| 夏河县|
