  • 梁與梁、梁與墻、梁與柱交接時,按凈空長度計算,不扣減結合處的模板面積
    廣東定額模板中的:“不扣減結合處的模板面積”要怎么理解?是不扣除他們交接的那個面的面積嗎?如果是,軟件中好像沒有這一條的規則的修改?請問各位前輩解答,謝謝。
  • 不扣減
    廣東定額模板中的:“不扣減結合處的模板面積”要怎么理解?是不扣除他們交接的那個面的面積嗎?如果是,軟件中好像沒有這一條的規則的修改?可以修改計算規則的,如梁與墻,在模板規則中選擇為無影響或不扣除交接處面積。可以點開每一條規則選項后的三個小點,選擇選項。
    2015-01-26 20:58:35
  • 定額的規則就是當梁斷面與柱、剪力墻的接觸面面積模板不扣減。這要在工程設置的柱或剪力墻中選擇“不影響”。
    板面積
    2015-01-26 21:18:01
  • 答:清單和定額模板工程量是按混凝土接觸面計算的。梁與梁相交處是混凝土與混凝土接觸,里面沒有模板隔開,所以要扣減。其它問題一樣道理。軟件初始值是扣減的。你可在計算設置中看一看,是否不小心改了。
    2015-01-26 21:06:13
主站蜘蛛池模板: 兴隆县| 常德市| 获嘉县| 安乡县| 米脂县| 得荣县| 察雅县| 哈尔滨市| 青浦区| 彭泽县| 漳州市| 冀州市| 搜索| 丰城市| 镇江市| 鄂托克前旗| 德格县| 福泉市| 冕宁县| 西充县| 班戈县| 九龙县| 汕头市| 资溪县| 宁蒗| 黑山县| 沙田区| 平塘县| 睢宁县| 东港市| 仁寿县| 寿阳县| 通海县| 农安县| 锦屏县| 潼南县| 长泰县| 瑞丽市| 平邑县| 藁城市| 夏邑县|
