zhoulijun148 2008-09-09 17:49:55 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1238查看 11回答
軟件在計算模板面積時按定額計算規(guī)則,但實際與工人結(jié)算時需扣除梁交接處模板面積,請問有何方法解決?r
定額中對梁與梁,梁與墻,梁與柱交接時,按凈空長度計算,不扣減接合處模板面積,與工人實際結(jié)算時需扣減接合處模板面積,請問有何方法觖決?
(11)
軟件在計算工程量時是按當?shù)氐亩~計算規(guī)則來計算的。
2008-09-11 11:17:03
軟件是按計算規(guī)則來算的.班組只好用電子表格來計算了。
2008-09-16 14:07:16
計算方法可以多種多樣,關(guān)鍵要看綜合單價.
2008-09-12 13:37:29
你可以在梁的代碼中處理!
2008-09-10 20:37:31
軟件是綜合考慮的小量是忽略不計的
2008-09-09 21:01:52
只能手工計算,沒有別的辦法。
2008-09-09 17:54:55
我認為只有用手工來計算
2008-09-09 18:00:29
用體積長度代碼來解決啊
2008-09-09 18:01:03
查看工程量里有梁側(cè)面,你導出來,然后累加各個截面面積,扣除后就應(yīng)該是你想要的面積了。
2008-09-09 18:31:40
軟件是按計算規(guī)則來算的.
2008-09-09 19:00:33
因為軟件已經(jīng)按照凈空長度計算模板工程量了,因此軟件已經(jīng)扣除了接合處模板面積!你仔細想想看。軟件在計算工程量時是按照當?shù)囟~計算規(guī)則計算的!
2008-09-09 19:06:12
