willisking 2009-06-26 10:04:14 | 山西省 其他專業(yè) | 3610查看 7回答
受力筋和負筋中的A8/10@200、A10 /12@180是什么意思?怎么布置?
圖上標注,板受力筋和負筋中的A8/10@200、A10 /12@180是什么意思?怎么布置?問題補充:另外,雙向板和單向板是怎么區(qū)別的? 軟件中無法設置A8/10和A10 /12,間隔布置怎么設置???
(7)
已采納先在需布筋范圍內(nèi)畫A8@400,再在同一范圍內(nèi)畫A10@400即可;
2009-06-26 14:57:06
A8/10@200指A8@400一根,A10@400一根,這樣交錯布置的,后面的是同樣的道理!
2009-06-26 10:09:04
1、A8/10@200是A8與A10間隔布置@200,A10 /12@180是A10與A12間隔布置@180 2、雙向板的配筋是縱橫都是受力筋,單向板的短向板式受力筋,長向是分布筋。(這是設計術語) 3、A10 /12@180布置時:A10@360,A12@360各布置一遍就是間隔布置了,其它同。
2009-06-26 10:12:35
交錯布置,A8/10@200指A8@200一根,A10@200一根,用軟件畫的時候,先畫A8@200,再在同一塊板上畫A10@200
2009-06-26 10:22:03
受力筋和負筋中的A8/10@200、A10 /12@180是什么意思?怎么布置?這是兩種受力筋一顆A8一顆A10的間距200mm,一顆是A10的一顆是A12的間距200mm。
2009-06-26 10:23:12
A8/10@200指A8和A10間隔布置,用軟件畫的時候,先畫A8@400,再在同一塊板上畫A10@400
2009-06-26 11:19:50
1.此標注表示采用的是隔一布一的配筋方式,如A8/10@200,表示該跨實際設置的上部縱筋為(1A8+1A10@)/250,實際間距為100mm。 2.單向板指長寬比大于或等于2的板,雙向板則為長寬比小于2的板。
2009-06-26 11:31:01
