32****@qq.com 2011-06-22 16:50:58 | 山西省 其他專業 | 170查看 2回答
鋼筋砼板筋
請教:板的底部筋為雙向B12@200,頂部筋垂直方向為A10@100,水平筋為跨板受力筋B12@200(分布筋為A8@250),這里跨板受力筋是以它的垂直筋A10為分布筋還是A8為分布筋,如果是A8,那A10和A8的位置是怎樣的?
應該是跨出去的部分的e
2011-06-22 16:59:56
頂部如果不是雙層雙向滿布鋼筋的話,上面的垂直筋和水平筋就是指支座負筋,那支座負筋的分布鋼筋應該都是A8。A10和A8是互相垂直布置的。
2011-06-22 17:00:34
