小鄭小鄭 2022-01-20 21:20:43 | 四川省 土建土建計(jì)量GTJ | 630查看 3回答
筏板基礎(chǔ)畫(huà)在了負(fù)一層,設(shè)置的頂標(biāo)高為層底標(biāo)高。筏板基礎(chǔ)之上有剪力墻
現(xiàn)在我想把筏板基礎(chǔ)復(fù)制到基礎(chǔ)層 請(qǐng)問(wèn)我可以直接復(fù)制筏板基礎(chǔ) 然后把標(biāo)高改為層頂標(biāo)高嗎
可以的
2022-01-20 21:21:54
可以
2022-01-20 21:26:02
復(fù)制過(guò)去后可以再修改標(biāo)高。
2022-01-20 21:30:10
請(qǐng)問(wèn)老師筏板的頂標(biāo)高是-6.25,是否基礎(chǔ)層按照筏板高度單獨(dú)設(shè)置一層?
一層地下室,剪力墻及柱子是在基礎(chǔ)層再畫(huà)一次,還是不用?直接設(shè)置底標(biāo)高為基礎(chǔ)底標(biāo)高
老師們請(qǐng)問(wèn)一層的板設(shè)為板底標(biāo)高 可以畫(huà)在基礎(chǔ)層設(shè)為板頂標(biāo)高嗎
請(qǐng)問(wèn)老師基礎(chǔ)層筏板的頂標(biāo)高為-7.25,其他獨(dú)立基礎(chǔ)標(biāo)高為-5.75
