2PAC 2019-12-28 11:16:40 | 四川省 土建預算土建計量GTJ | 821查看 6回答
請問老師筏板的頂標高是-6.25,是否基礎層按照筏板高度單獨設置一層?
還是基礎層可以筏板加上墻柱一起繪制呢?
2019-12-28 11:18:07 補充
請問老師是按照筏板高度設置單獨設置基礎層還是筏板高度加在基礎層里,梁柱筏板都畫在基礎層里?
(6)
是的。
2019-12-28 11:18:21
把夾層和基礎層分開 基礎層建立一層 夾層建立一層
2019-12-28 11:18:53
是的,基礎層單獨設置
基礎層不會是3.3米的高度的吧
2019-12-28 11:19:55
基礎層高,建議按大多數承臺的標高高度確定高度(一般是筏板頂至承臺底的標高高度)
2019-12-28 11:22:40
頂標高就是相應層的頂部標高。
2019-12-28 12:40:41
有地下室時,可以按筏板高度單獨設置一個基礎層.沒有地下室時,一般以正負零到筏板基礎底為基礎層.
2019-12-28 12:46:38
