惜緣 2021-01-23 20:12:11 | 四川省 土建結(jié)算 | 1817查看 3回答
一層地下室,剪力墻及柱子是在基礎(chǔ)層再畫(huà)一次,還是不用?直接設(shè)置底標(biāo)高為基礎(chǔ)底標(biāo)高
一層地下室,剪力墻及柱子,在負(fù)一層畫(huà)了,需要在基礎(chǔ)層再布置一次嗎?我曾經(jīng)在基礎(chǔ)層布置過(guò)一次,負(fù)一層布置一次。但是計(jì)算的時(shí)候,軟件顯示基礎(chǔ)層計(jì)算結(jié)果為負(fù)數(shù),顯示錯(cuò)誤?后面我就直接在負(fù)一層布置,把底標(biāo)高改為:基礎(chǔ)底標(biāo)高,再到屬性里面設(shè)置“插筋”,這樣做我就是不知道計(jì)算結(jié)果準(zhǔn)確不?請(qǐng)老師解答一下,謝謝!
如果你的地下室的底標(biāo)高就是基礎(chǔ)層的基礎(chǔ)的頂標(biāo)高,這樣就可以在地下室布置柱墻就可以,也不用調(diào)整標(biāo)高的
如果你的地下室的底標(biāo)高不是基礎(chǔ)層的基礎(chǔ)的頂標(biāo)高,這樣要么修改標(biāo)高為基礎(chǔ)底標(biāo)高,要么選擇構(gòu)件復(fù)制到基礎(chǔ)層,注意如果復(fù)制構(gòu)件需要保證構(gòu)件的標(biāo)高沒(méi)有修改,都是層頂和層底標(biāo)高
2021-01-23 20:17:21
一層地下室,剪力墻及柱子是在基礎(chǔ)層再畫(huà)一次,分別設(shè)置相應(yīng)標(biāo)高即可。
2021-01-23 20:13:57
你好:需要在基礎(chǔ)層布置,需要定義負(fù)一層后再計(jì)算柱的。
2021-01-23 20:14:32
無(wú)地下室時(shí),畫(huà)一層砌體墻時(shí)底標(biāo)高該怎么設(shè)置,是到一層底嗎還是到室外底坪
無(wú)地下室時(shí),畫(huà)首層墻是從基礎(chǔ)頂開(kāi)始畫(huà)還是從一層底開(kāi)始畫(huà)
筏板基礎(chǔ)畫(huà)在了負(fù)一層,設(shè)置的頂標(biāo)高為層底標(biāo)高。筏板基礎(chǔ)之上有剪力墻
現(xiàn)在我想把筏板基礎(chǔ)復(fù)制到基礎(chǔ)層 請(qǐng)問(wèn)我可以直接復(fù)制筏板基礎(chǔ) 然后把標(biāo)高改為層頂標(biāo)高嗎
如圖基礎(chǔ)層底標(biāo)高為多少了,-5.3和-4.8沖突嗎?基礎(chǔ)層還能看見(jiàn)地下室的剪力墻
