武曲星 2009-06-26 09:37:44 | 北京市 其他專業 | 4839查看 5回答
【請問高手】樓梯的面積如何折算成體積和模板?
一個工程用的是北京01定額計算規則。一般的住宅雙跑樓梯,平臺板厚120。從圖上能量出面積,請問一般怎么折算成體積和模板?也就是常用的系數是多少? 我自己測了一層,大概體積=面積*0.25。感覺這個系數有點大。還有模板自己不太會測算,不知道實際支模是怎么支的,請高手直接告訴一個系數吧!問題補充:知道了,北京01定額的樓梯模板按照水平投影面積計算。 砼的量我自己測量的。
這個最好是根據圖紙計算,利用系數測算的是不準確的 最好到工地看看,模板是怎么支的,不然總是閉門造車是學不好預算的,可能我說話不好聽,但是絕對是忠言逆耳;特別是你如果是新學的,那就更不要利用系數測算,因為那樣計算出來的數字是不準確的
2009-06-26 09:40:38
北京的定額我不熟悉,根據我們這里的定額,樓梯是按平方計算的,如果要折算成體積,我是按照定額上的消耗量折算的
2009-06-26 09:44:47
俄 你套定額 定額有這算系數,套樓梯砼的水平投影 哪里有這算系數
2009-06-26 09:45:06
廣東樓梯砼計算方法 梯斜板:(梯板斜長*板寬度+梯級踏步深*梯級踏步高/2*板級踏步個數)*梯板寬度 平臺:平臺板長*平臺板寬*平臺板厚度 梯梁:梯梁長*梯梁寬*(梯梁高-平臺板厚度) 梯斜梁:斜梁長*梯斜梁寬*(梯斜梁高-梯板厚度) 廣東樓梯模板是按樓梯的投影面積計算。 廣東以前的定額樓梯砼按投影面積計算,但還需要計算的總的砼量,再實際通過總量與定額的含量之差,再套個增減子目,實際上也還要計算砼的工程量的。
2009-06-26 09:49:04
這可沒有什么系數啊,按實際算
2009-06-26 09:50:33
