  • 樓梯的砼體積
    請教:定額計算樓梯的砼工程量是按水平面積計算的,現在我想要樓梯的砼體積,怎樣把樓梯的水平投影折算成體積呢?謝謝!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不能直接這樣折算,要按樓梯的結構圖紙計算砼量。
    2011-10-12 21:03:56
  • 定額計算樓梯的砼工程量是按水平面積計算的,現在我想要樓梯的砼體積,怎樣把樓梯的水平投影折算成體積呢? 答:1、按照工程量計算規則,把你的樓梯圖形定義、繪制上; 2、計算匯總后,查看樓梯構件圖元工程量,就會有樓梯水平投影面積及樓梯混凝土體積的工程量; 但要注意:要嚴格按樓梯工程量計算規則包含的樓梯范圍繪制你的樓梯,比如山西規則如下: 整體樓梯,應分層按其水平投影面積計算。樓梯井寬度超過500mm時,其面積應扣除。伸入墻內部分的體積已包括在定額內,不另計算。但樓梯基礎、欄桿、扶手,應另列項目套用相應定額計算。樓梯水平投影面積包括踏步、休息平臺、平臺梁、斜梁及樓梯與樓板連接的梁。
    2011-10-12 21:22:57
  • 用手算。比較準確。CAD
    2011-10-12 22:27:36
  • 斜板+臺階+樓梯梁+轉向板=樓梯體積
    2011-10-13 08:22:13
  • 好像沒有可以直接將面積轉換成體積的吧,還是用手算比較準確
    2011-10-13 09:52:36
主站蜘蛛池模板: 淳化县| 宜昌市| 龙口市| 墨江| 洪江市| 佛山市| 韶山市| 观塘区| 石林| 虹口区| 沈丘县| 漳州市| 新郑市| 华容县| 新巴尔虎右旗| 三河市| 西盟| 兴和县| 海阳市| 乐陵市| 曲周县| 革吉县| 合水县| 德清县| 广河县| 右玉县| 集贤县| 全椒县| 侯马市| 阿拉尔市| 秦安县| 咸阳市| 江油市| 临清市| 利川市| 海淀区| 民乐县| 阳江市| 高密市| 绿春县| 阜宁县|
