juda 2011-09-16 14:18:50 | 北京市 其他專業(yè) | 1376查看 2回答
房修定額中,全房拆除,基礎(chǔ)埋深1.2,最下面10厚砼墊層和30厚灰土墊層用拆除嗎
房修定額中,全房拆除,基礎(chǔ)埋深1.2,最下面10厚砼墊層和30厚灰土墊層用拆除嗎? 還有預(yù)制板要折算成體積吧?問題補(bǔ)充:修繕定額(土建)后面的“渣土發(fā)生量計(jì)算簡(jiǎn)表”中的平房全房拆除,怎么用,面積怎么拆算成體積,因?yàn)楹竺嬖镣膺\(yùn)是體積。
已采納房修定額中,全房拆除,基礎(chǔ)埋深1.2,最下面10厚砼墊層和30厚灰土墊層用拆除嗎? 還有預(yù)制板要折算成體積吧? 修繕定額(土建)后面的“渣土發(fā)生量計(jì)算簡(jiǎn)表”中的平房全房拆除,怎么用,面積怎么拆算成體積,因?yàn)楹竺嬖镣膺\(yùn)是體積。 回答:全房拆除按平米計(jì)算,拆到地平即可,也就是說埋深1.2米不用拆除! 即每平米(建筑面積)含(產(chǎn)生)渣土的量!
2011-09-16 15:58:37
砼墊層和30厚灰土墊層都需要拆除,面積乘以厚度就拆算成體積了。
2011-09-16 14:56:20
