  • 筏板基礎的厚度500和配筋相同,可是高差有2米,怎么繪圖計算高差位置的鋼筋?
    None
  • 軟件不是萬能的,還要靈活應用,不能處理的地方手抽吧,在單構件中輸入
    2009-06-25 20:20:08
  • 你說的是柱的鋼筋吧,筏板基礎的鋼筋不用說,只計算500高度的, 無論基礎多高, 柱縱筋在基礎的高度為 基礎插筋+上層柱縱筋高度: 1. 基礎插筋=上層露出長度/3+基礎高度-保護層+彎折 上層露出長度=基礎層高-基礎高度+上層層高-梁高 2.上層柱縱筋高度=層高-本層露出長度+上層露出長度 層高=基礎層高-基礎高度+上層層高-梁高 本層露出長度=基礎層的上層露出長度 上層露出長度=max(上層層高/6,hc,500) 在這里 箍筋根數的計算在基礎里只計算2根 (也可按設計規定) 而上層按上面所述:用上層柱縱筋高度的長度確定 箍筋的加密區與非加密區來計算根數。
    2009-06-25 20:56:54
  • 筏板相交有高差軟件高位筏板的上部鋼筋和低位筏板的鋼筋彎折會相互伸到頭(也就是總高度減保護層),500的筏板估計還會有水平彎折,只能手動修改彎折長度或計算后編輯了;至于高位筏板的下部鋼筋和低位筏板的上部鋼筋的錨固只能根據圖紙來做調整了,高差部位的側面分布鋼筋可以在編輯鋼筋時輸入,在單構件里輸入也比較直觀.
    2009-06-25 23:02:55
主站蜘蛛池模板: 独山县| 马边| 岳阳县| 乌海市| 南充市| 分宜县| 沾化县| 清镇市| 靖边县| 福建省| 渑池县| 马山县| 南丹县| 呼图壁县| 丽水市| 安庆市| 崇义县| 崇仁县| 山西省| 莱州市| 红桥区| 泽库县| 富源县| 普安县| 那坡县| 洪江市| 新乡市| 五莲县| 和静县| 台中县| 余庆县| 海丰县| 鄱阳县| 康乐县| 临澧县| 沁水县| 湄潭县| 扎兰屯市| 高陵县| 南澳县| 嘉定区|
