東方不醉 2009-06-25 17:37:23 | 河北省 其他專業 | 468查看 1回答
含異型門窗洞口的墻體不能打斷,應如何處理?
已采納如果你的墻本就是兩段,你可以把異形門窗洞口分成兩個構件來分別布置, 還有一個,像坡屋面山墻上的洞,如果不打斷墻,那么墻就不能上頂,打斷后,窗又只能顯示一半,但這并不影響正確計算的,在計算墻體時,它一樣是扣除的整個完整的洞口點的面積或者體積的, 你試試
2009-06-25 17:46:43
