15****@126.com 2014-12-05 10:15:59 | 河北省 其他專業 | 1137查看 3回答
縱橫相交的墻和門窗洞口兩側生成的構造柱,并排了。如何處理???
1、自動生成構造柱。條件:縱橫墻相交,門窗洞口大于900. 2、有兩個門,正好處于縱橫墻相交兩側各200位置。 3、生成后,縱橫墻相交和門窗洞口兩側均生成構造柱。出現了并排3個構造柱。 4、如何處理,問題補充:想著是刪掉,做個大的。 鋼筋呢,箍筋肢數呢。 有見過相關說明的沒有。
直接畫一個大的構造柱,到門邊也通過橫縱墻相交的位置
2014-12-05 10:49:32
按你的條件自動生成后,出現并排的構造柱,你可以把窗移動位置,或把并排的構造柱加大.也可以手工刪除改成砌體墻.
2014-12-05 10:51:08
2014-12-05 11:05:36
在剪力墻住宅樓中,一字墻端部、縱橫墻交接處構造柱布置問題(河北省)
請問在剪力墻住宅樓中,圖紙中說在一字墻端部、縱橫墻交接處構造柱布置,那么在門窗洞口兩側應該布置構造柱嗎?門窗洞口兩側墻算一字墻端頭嗎?有什么依據嗎?(是河北省的工程)
結施圖在門窗洞口處沒有墻,畫門窗時要有父構件,該處墻該以什么畫?
結施圖在門窗洞口處沒有墻,畫門窗時要有父構件,該處墻該以什么畫? 1. 兩側有門垛墻(圖上看),是不是把墻延伸即可? 2. 兩側無墻,有柱,新建構件還是隨便選個與柱同寬的墻就行?
在二次結構中,自動生成構造柱,門窗兩側,寬度大于等于()是什么意思呀?問題補充:為什么有的時候生不成呀?比如門窗兩側的墻跺較小的時候。
