lansegtl 2012-05-16 08:59:34 | 四川省 其他專業 | 1980查看 4回答
構件設置完全一樣 但是計算結果卻不一樣
對量時兩個人的構件設置完全一樣,標高,砼等級和抗震等級,鋼筋配置等都是完全一樣,計算設置和節點設置也是一樣的 ,但是最后同一個構件的計算結構卻是不一樣,計算公式也不一樣 ,這是為什么呢?
已采納這就是軟件自身的問題,我也遇到這種問題,梁完全一樣但是計算試不一樣。 可以打電話咨詢廣聯達公司吧!
2012-05-16 09:04:07
你好,不知道你是什么構件,鋼筋計算結果還與相關聯構件有關 那建議你看下,墻的長度是否相同(即墻的起點和終點的位置是否相同),再看下梁的情況,柱墻的計算結果與梁有關
2012-05-16 09:04:03
版本是否一樣? 計算設置是否一樣? 節點設置是否一樣。 ? 先手算看誰的正確,再找原因。確定您們沒有責任的話,實在找不出原因就聯系4006066088測試。
2012-05-16 09:04:45
繪圖的時候可能有的不同.對最后的計算就有可能不一樣
2012-05-16 09:35:12
