樹林 2008-07-01 11:37:14 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 3142查看 8回答
請問正確刪除樓層的方法?/
請問各位高手,正確刪除樓層的方法是什么?我有一個工程在上身部分圖算計算后我想利用負一層的量再加畫基礎部分,但刪除上面的樓層的軟件一直有錯誤提示,這是為什么?問題補充:是這樣的,我刪除后另外打開的時候總是有錯誤的提示,說沒有找到什么圖元
(8)
已采納這是因為你把繪圖界面停留在你即將刪除的樓層上面了,比如你要刪除2層,但你的繪圖界面正好是在2層,這個時候軟件不允許你刪除該樓層,你先切換到其他樓層,然后在樓層管理去刪除樓層就可以了,不過刪除樓層的話,里面繪制的所有構件都將一起被刪除,還有就是“基礎層”和“首層”是刪除不掉的,軟件默認自帶的 打開之后是說“加載圖元失敗”嗎?我在去年遇到過這個情況,但不是刪除樓層造成的,是因為工程過大。不知道怎么原因,圖元加載就失敗了。這個時候如果你想這部分圖元重新畫上去的話,你可以看看你還有自己備份的工程沒?(不是軟件自動備份哈),然后利用塊存盤+塊提取
2008-07-01 11:41:59
你可以把你要刪除的樓層拉框選中然后進行刪除就可以了,把你需要的樓層再復制過來
2008-07-01 11:41:30
答;最好用樓層里刪除當前樓層構件
2008-07-01 11:43:39
樓層排序是軟件默認的,你刪除了一個樓層后沒有整理排序,序號斷接不連續,所以提示你錯誤,刪除樓層后應將樓層編號整理,使其按順序排列就好了。
2008-07-01 11:47:15
樓層里刪除當前樓層構件,(可塊刪除)在刪除樓層
2008-07-01 11:50:00
在你刪除樓層的時候,繪圖輸入界面是不能在你刪除的樓層的,比如,繪圖輸入當前層為二層,那么在樓層管理中二層是刪除不掉的
2008-07-01 11:58:49
在樓層管理里刪除就行
2008-07-01 12:36:41
刪除樓層很簡單,若要刪除第3層,哪么在繪圖輸入當前樓層就不能選擇第3層,可以選到第2層。試想,你打開一word文檔,正在編輯文字,然后你要刪除它,能刪除么?不能,它會提示你當前文件正在運行,刪除樓層是不是也是一個道理。 提示找不到圖元,你是繪圖中操作的問題,原因很多,你可以利用塊存盤,先將這層構件存盤,然后再新建一個工程,利用塊提取功能將其提取過來。匯總計算看有無問題。若無就這樣處理。 其次,利用F2工程,仔細查看構件屬性有無標高問題,如果墻才3m高,門窗都是3.5m高,那肯定是有問題,另外看你的分層墻構件有沒建單元,若沒有建單元,那就是有問題。既然是分層墻,肯定就有不同材質按單元來分。
2008-07-01 14:02:30
