開心 2009-03-10 09:16:30 | 廣東省 其他專業(yè) | 1899查看 6回答
L型框架柱的箍筋怎么設(shè)置參數(shù)?
問題補(bǔ)充:可不可以提供圖示說明?
(6)
已采納這個(gè)可以采用參數(shù)化圖形構(gòu)建,除了外圈箍筋外其余箍筋都在其他箍筋中輸入,輸入時(shí)主筋的間距按照平均計(jì)算并且箍筋一邊的長度不小于250,其他箍筋長度還得扣保護(hù)層
2009-03-10 09:23:15
你選擇參數(shù)化柱,選擇對應(yīng)圖形,參數(shù)圖中有箍筋的編號,對應(yīng)輸入數(shù)據(jù)就可以了。
2009-03-10 09:19:31
L型框架柱的箍筋怎么設(shè)置參數(shù)? 端柱來設(shè)置箍筋
2009-03-10 09:28:42
定義參數(shù)化梁后,在其他箍筋中,新建箍筋并輸入箍筋信息即可。
2009-03-10 09:32:36
在參數(shù)化柱里面新建一個(gè)L型的轉(zhuǎn)角柱,然后在定義尺寸后,出外部的大箍筋有之外,還有很多小箍筋就要在其他箍筋里面輸入就可以了!
2009-03-10 09:33:20
你直接在屬性編輯里“其它箍筋”處的“...”點(diǎn)開,新建箍筋,并用手工計(jì)算處其長和寬,并輸入即可,例如:
2009-03-10 09:51:59
