薩瓦滴卡i 2022-01-11 17:00:54 | 江蘇省 土建 | 1423查看 1回答
深層攪拌樁、粉噴樁加固地基,按設計長度另加 500mm (設計有規定的按設計要求
深層攪拌樁、粉噴樁加固地基,按設計長度另加 500mm (設計有規定的按設計要求)乘以 設計截面積以立方米計算(重疊部分面積不得重復計算),群樁間的搭接不扣除。中重疊部分面積不得重復計算),群樁間的搭接不扣除這兩個意思是不是矛盾,裙樁間的搭接是指什么?
樁與樁相交重合部分只計算一次即可
2022-01-30 13:48:16
