10****@qq.com 2014-05-04 11:51:17 | 江蘇省 土建 | 4181查看 2回答
雙軸,三軸攪拌樁的問題!!
江蘇定額中:深層攪拌樁、粉噴樁加固地基,按設(shè)計(jì)長(zhǎng)度另加500mm(設(shè)計(jì)有規(guī)定,按設(shè)計(jì)要求)乘以設(shè)計(jì)截面積以立方米計(jì)算(雙軸的工程量不得重復(fù)計(jì)算),群樁間的搭接不扣除。 第二個(gè)括號(hào)內(nèi)的 (雙軸的工程量不得重復(fù)計(jì)算),是不是指的是空攪部分?
已采納是指兩個(gè)樁重疊的部位
2014-05-04 22:50:55
雙軸的工程量不得重復(fù)計(jì)算指的是雙軸攪拌一般是一下成樁兩根,所以應(yīng)該按照雙軸一次性成型的樁面積視為一根樁進(jìn)行計(jì)算,而樁群間的搭接,也就是設(shè)計(jì)圖紙上表明的搭接尺寸,這部分不扣除。
2020-06-06 11:39:54
