淤泥啵啵不要奶 2022-01-09 09:21:44 | 湖北省 結算審核 | 3517查看 3回答
工程量變動導致綜合單價調整問題。
已知合同約定,工程量變動超過15%的,增加部分的工程量應調低,當工程量減少15%時,減少后剩余部分的工程量的綜合分單價應調高。那么假如一項工程招標工程量100米,招標控制價200,投標報價100,投標浮動率6%,現場實際完成200米,那么根據合同,超過部分的85米應調低,但是根據公式100<200×(1-6%)×(1-15)那么調整部分單價是159.8,但是100<159.8那么是不是綜合單價可以不調整。
分別計算大于與小于的綜合單價,然后報價與上述對比,在之間的可以不用調整
2022-01-09 09:43:43
你投標多少錢,結算就多少錢,綜合 單價不調整,也沒法操作如何調整。
2022-01-09 09:44:05
價格調低看上限,投標單價超過控制價單價15%及以上的調低至控制價單價1.15,否則按原投標單價不調整,他這100明顯低于230,再調低價格褲衩都虧沒有了
2022-01-31 10:32:15
