淤泥啵啵不要奶 2022-01-08 21:04:05 | 湖北省 結算審核計價軟件GCCP | 5378查看 2回答
單價合同約定工程量增減15%以上調整綜合單價有關問題。
單價合同,合同約定當工程量變化幅度在15%以上的,增加部分綜合單價應調低,減少后的部分綜合單價調高。那么新的綜合單價怎么確定,在軟件里要怎么操作。
分成兩個部分,115%以內的套用原價格,超過部分的量按新價格單獨列一個項目計算。
2022-01-08 21:58:43
按這里面的公式計算
2022-01-09 07:23:16
