啦啦啦 2023-07-17 11:39:14 | 湖北省 土建結(jié)算 | 1249查看 2回答
固定單價合同工程量超過15%能調(diào)整單價嗎
一個項目是這樣的 施工方跟甲方簽訂的固定單價合同 但是原本投標(biāo)的單價是按照甲方提供的工程量來投標(biāo)的 結(jié)果后期結(jié)算的時候發(fā)現(xiàn)工程量少了很多 超過了15% 這種情況下單價可以調(diào)整嗎(甲方工程量當(dāng)初是按照建筑面積估算的 所以偏差這么大)
這種情況先要看施工合同的約定,約定工程量錯誤否調(diào)整,先看專用條款,如果沒有再看通用條款。
2023-07-17 12:57:11
這個得看合同條款對單價調(diào)整有沒有約定,沒有約定的話是不可以調(diào)整的
2025-02-14 11:42:32
