雪花 2009-06-14 13:38:30 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 327查看 7回答
劃臺階是怎么畫不上去
比如在臺階中畫的是長方形,而我畫的是三角形
(7)
看來你是少畫上一個點,你可以直接采用畫矩形,就不能畫出三角形了。
2009-06-14 13:42:38
比如在臺階中畫的是長方形,而我畫的是三角形 使用矩形、直線、和點式繪制
2009-06-14 13:42:54
有一個點沒畫上,再試試
2009-06-14 13:43:56
重新畫一下,三角形是因為有一點沒畫上.用矩形畫更簡單.
2009-06-14 13:49:49
重新畫一下,三角形是因為有一點沒畫上.用矩形畫更簡單.但要記住需要設置臺階踏步邊,才能顯示踏步和計算工程量。
2009-06-18 08:46:32
中山狼說的很明確應該能畫了吧
2009-06-14 15:04:29
畫臺階 首先要 將臺階的 平面的四點定位好 然后在設置 踏步數踏步寬度 三角形肯定是設置了 3個點的
2009-06-14 17:57:12
