29****@qq.com 2011-10-29 10:14:44 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 2592查看 3回答
臺階怎么畫
臺階怎么畫,三個臺階我咋畫出來是反的,這是怎么回事
定義好臺階了,做好輔助軸線,直接畫就可以,但是畫好以后需要在圖上修改臺階個數
2011-10-29 10:15:59
關鍵要設置臺階踏步邊,按提示按設計選擇踏步邊,輸入踏步寬度即可;
2011-10-29 11:20:42
臺階第一步:在樓層頁簽中切換到首層,點擊臺階,在構件列表中新建臺階,輸入臺階的各項屬性,點擊定義,查看量表,套取相應做法。 臺階第二步:點擊繪圖,點擊繪圖功能區中的矩形,打開動態輸入,將臺階用畫矩形的方法畫入軟件。 臺階第三步:點擊設置臺階踏步邊,點擊起始踏步邊,在彈出的窗口中輸入踏步寬度,確定,這樣就設定好了臺階的踏步。(如圖)
2011-10-29 11:02:01
