wu****@163.com 2008-07-03 10:02:02 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 584查看 6回答
條形基礎上的洞口為什么畫不上去?尺寸應該沒有問題。
條形基礎上的洞口為什么畫不上去?尺寸應該沒有問題。我選用的門洞
(6)
已采納門窗洞口只能在墻上畫,在基礎中不能畫, 有2個解決辦法: 1\可以用柱來代替洞口,在套做法時,工程量用"負值工程量"; 2\手工計算,在表格輸入中套做法扣除.
2008-07-03 10:45:16
門洞應該布置在墻上。不能布置在條形基礎上。
2008-07-03 10:06:02
條形基礎不能布置洞口,只能手工扣減量
2008-07-03 10:09:37
洞口只能在墻上畫,在基礎中,你可以用梁或者柱來代替洞口就行了注意標高
2008-07-03 10:13:43
在條形基礎里不能畫門窗洞口,只有想別的辦法扣減洞口量.
2008-07-03 10:28:38
門洞是在墻上扣減的,不是在條基上出現的
2008-07-03 10:31:58
