阿三 2008-10-04 10:42:28 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 862查看 7回答
關于樓梯及欄桿的繪制計算?o
大家好!我們這邊樓梯計算規則是按照樓梯水平投影面積來計算工程量,我想問問大家是不按照圖紙上樓梯的水平投影直接繪制到圖紙上就可以了嗎?那首層是不就按照圖紙上的去繪制(因為首層只有一半投影)? 還有樓梯欄桿如何計算?
(7)
已采納1、是的,按樓梯水平投影造型直接繪制到軟件中,即可 2、首層自然要繪制一半,因為只計算一半 3、樓梯欄桿可以通過樓梯構件做法中的代碼來實現,即斜長代碼,當然還可以在表格輸入中,自己計算比較準確一些
2008-10-04 11:17:22
對,你說的對! 樓梯你直接畫,用面積 欄桿一般是用表格輸入
2008-10-04 14:29:11
大家好!我們這邊樓梯計算規則是按照樓梯水平投影面積來計算工程量,我想問問大家是不按照圖紙上樓梯的水平投影直接繪制到圖紙上就可以了嗎?那首層是不就按照圖紙上的去繪制(因為首層只有一半投影)? 答:樓梯是按水平投影面積計算,直接在樓梯構件中設置,選擇代碼TYMJ即可;樓梯欄桿也是在樓梯構件里設置,選擇適當的代碼,軟件就會正確計算的。樓梯的其它構件如(樓梯天棚抹灰、樓梯面層、樓梯模板)都可以通過修改代碼進行計算的。
2008-10-04 14:44:16
1、應該扣除與樓層連結的平臺的面積和寬度大于500mm的梯井,投影面積中不包括這部分,但樓梯水平投影面積應包括此處的樓梯水平梁(無梁時應從最后一步梯沿再加上300mm); 2、樓梯投影面積(工程量)計算范圍包括梯段、休息平臺(轉臺)、與樓面板相連處的梯水平梁(無梁時應從最后一步梯沿再加上300mm)等;樓梯底層見下圖); 3、梯欄桿用代碼處理(見下圖表)
2008-10-04 14:52:38
大家好!我們這邊樓梯計算規則是按照樓梯水平投影面積來計算工程量,我想問問大家是不按照圖紙上樓梯的水平投影直接繪制到圖紙上就可以了嗎?那首層是不就按照圖紙上的去繪制(因為首層只有一半投影)?還有樓梯欄桿如何計算? 答:樓梯的工程量可以在房間的構件做法里套用樓梯定額子目后,選擇DMJ(地面積)工程量代碼,欄桿你可以按照定額計算規則在表格輸入里計算的
2008-10-04 10:47:04
樓梯的面積是按休息平臺,梁及樓梯板的水平投影面積計算,不扣除小于500MM的梯井,樓梯板厚度定額是按60厚考慮的,如砼含量不同一般可以調整,樓梯欄桿按材料不同套用不同的定額項目,如是不銹鋼的套用裝修定額按M計算,如是鋼筋或方鋼的,在土建定額中以T計算.
2008-10-04 11:19:07
1、樓梯按水平投影直接繪制。 2、首層要繪制一半(只計算一半) 3、樓梯欄桿可以通過樓梯構件做法中的代碼來做,即斜長代碼,也可以在表格輸入中。
2008-10-06 09:31:30
