solam123 2009-06-14 09:42:54 | 北京市 其他專業 | 735查看 4回答
鋼筋算量梁平法表格問題
1.已標注完成的梁,偏移后,鋼筋量結果和便宜前一樣么? 2.如果不一樣的話,是不是還要修改?
已采納這主要和支座位置有關系,如果偏移后支座位置改變了就會影響計算結果。偏移后右鍵選擇重新提取梁跨就可以了。
2009-06-14 09:47:21
1.已標注完成的梁,偏移后,鋼筋量結果和便宜前一樣么? 2.如果不一樣的話,是不是還要修改? 答:1、鋼筋軟件中已偏移的梁和沒有偏移的梁鋼筋工程量是有一點差別的。 2、梁偏移的鋼筋工程量是不要修改的。
2009-06-14 09:46:18
梁鋼筋長度的計算,是同支座有關,如果偏移后,重新提取了梁跨,支座發生了變化,那么鋼筋量也會發生變化的。
2009-06-14 10:00:57
偏移只是水平上的位置改變,一般都是和配筋方面垂直的,只要梁的偏移沒有超出該跨支座的范圍工程量就是個固定值,可以結合手算來考慮鋼筋軟件中的工程量問題
2009-06-14 10:17:15
