solam123 2010-07-12 10:29:17 | 北京市 其他專業(yè) | 1054查看 2回答
平法鋼筋算量問題
1。兩梁相交成丁字,即L1(假設(shè)梁寬300)交KL1,L1斷。L1分KL1為兩部分,這兩部分的負(fù)筋分別為C10-150,C12-120。在兩梁相交處的300距離里(即L1寬),是不是應(yīng)該設(shè)單側(cè)負(fù)筋,這個負(fù)筋的尺寸,直徑,間距應(yīng)該是C10-150還是C12-120,這地方的判斷通過什么來判斷?是直徑?是間距? 2.假如一個板四面只有一面有負(fù)筋,這種分布筋沒有搭接的情況下,分布筋是否只到梁邊,即不深入到梁內(nèi)。(這個問題我覺得是不深入梁內(nèi),是不是因為分布筋的作用僅僅是固定負(fù)筋用的?) 3。一級鋼的分布筋,設(shè)置180度彎鉤么?如果設(shè)置,是否是6.25d+平直3d?我的平法鋼筋計算的書上對于一級鋼的分布筋沒有采取180度的算法,即無彎鉤,我們工地還沒綁板筋,所以具體我不能看呢。若您能確定綁扎在負(fù)筋上的分布筋有180彎鉤,就是說我要2*9.25d了? 4。板底筋是一級鋼的時候 需設(shè)置180度彎鉤,我看我的平法G101計算的書里是直接加上兩個6.25d,請問為什么不加平直3d?請幫說服下。。。
1。兩梁相交成丁字,即L1(假設(shè)梁寬300)交KL1,L1斷。L1分KL1為兩部分,這兩部分的負(fù)筋分別為C10-150,C12-120。在兩梁相交處的300距離里(即L1寬),是不是應(yīng)該設(shè)單側(cè)負(fù)筋,這個負(fù)筋的尺寸,直徑,間距應(yīng)該是C10-150還是C12-120,這地方的判斷通過什么來判斷?是直徑?是間距? 答;你的鋼筋負(fù)筋的判斷需根據(jù)圖紙的設(shè)計板的邊線進(jìn)行判斷,對于梁與梁相交時,板負(fù)筋是從梁邊開始計算.不需設(shè)置板負(fù)筋. 2.假如一個板四面只有一面有負(fù)筋,這種分布筋沒有搭接的情況下,分布筋是否只到梁邊,即不深入到梁內(nèi)。(這個問題我覺得是不深入梁內(nèi),是不是因為分布筋的作用僅僅是固定負(fù)筋用的?) 答;你的理解不正確,對于板中的分布鋼筋的作用有兩個,第一是處理板的負(fù)筋,一種是板的受力鋼筋與受力分布鋼筋的區(qū)別,以于分布鋼筋需要深入梁錨固. 3。一級鋼的分布筋,設(shè)置180度彎鉤么?如果設(shè)置,是否是6.25d+平直3d?我的平法鋼筋計算的書上對于一級鋼的分布筋沒有采取180度的算法,即無彎鉤,我們工地還沒綁板筋,所以具體我不能看呢。若您能確定綁扎在負(fù)筋上的分布筋有180彎鉤,就是說我要2*9.25d了? 答;你的這個問題,可以通過計算規(guī)則設(shè)置進(jìn)行處理,如下圖所示: 4。板底筋是一級鋼的時候 需設(shè)置180度彎鉤,我看我的平法G101計算的書里是直接加上兩個6.25d,請問為什么不加平直3d?請幫說服下。。。 答;如圖二所示: 答;是的,不設(shè)置板的負(fù)筋,對于單標(biāo)注軟件的取值按LAE進(jìn)行計算,如果不同時,你可以修改,如下圖所示: 答;對于圖片二中,需要勾選,與不勾選的選擇.
2010-07-12 10:39:47
兩部分的負(fù)筋分別為C10-150,C12-120。在兩梁相交處的300距離里(即L1寬),是不是應(yīng)該設(shè)單側(cè)負(fù)筋,這個負(fù)筋的尺寸,直徑,間距應(yīng)該是C10-150還是C12-120,這地方的判斷通過什么來判斷?是直徑?是間距? C10-150的意思是三級鋼筋直徑為10間距。150C12-120這個同樣
2010-07-12 10:42:25
