  • 附加箍筋和吊筋怎么輸入?
    請詳細說一下,謝謝
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在原位標注里輸入即可
    2009-06-13 15:56:14
  • 如下圖進行輸入。次梁的寬度按300 /200/350的格格式進行輸入。相應的次梁加筋按6/8/6(數字是兩側的和)。吊筋按2B16/2B18/2B14的格式輸入,最多只能輸入3個,如果次梁的寬度是一樣的,可以合并到一起輸入法,4B16。
    2009-06-13 14:56:37
  • 附加箍筋和吊筋要在原位標注中輸入 如果一跨有兩個次梁可以用/分開,如250/200,6A8/6A8
    2009-06-13 14:57:41
  • 在原位標注中輸入.
    2009-06-13 14:57:43
  • 在梁原位標注下方的表格里輸入附加箍筋和吊筋。
    2009-06-16 13:15:50
  • 如果你先繪制的次梁,然后繪制主梁是自動識別次梁寬度的。直接在梁平法表格里面輸入次梁加筋的個數和吊筋的直徑信息。
    2009-06-13 18:29:06
  • 在原位標注下框里,有附加箍筋欄和吊筋欄。
    2009-06-13 20:12:29
  • 在平法表內直接輸入即可
    2009-06-13 20:15:27
  • 附加箍筋和吊筋怎么輸入 在原位標注里表格后面,有一個次梁寬度和次梁加筋,你直接輸入就可以,不同型號的,用“/”分隔開來即可, 還有就是,你可以在計算設置里,點框架梁,在表格第十項,次梁兩側共增加箍筋數量,你把那修改成6。在繪圖中,當有主次梁相交 時,軟件會自動識別,不用人為去修改,這樣給自己節約了時間
    2009-06-13 15:55:38
  • 在原位標注里輸入
    2009-06-13 16:01:41
  • 在平法標注里輸入。
    2009-06-13 16:04:21
主站蜘蛛池模板: 镇康县| 灵石县| 金华市| 固始县| 资溪县| 黄山市| 井研县| 阳西县| 晋江市| 五台县| 富锦市| 巴楚县| 大同市| 武山县| 吐鲁番市| 阿城市| 盐城市| 广德县| 井冈山市| 东丰县| 青铜峡市| 成武县| 宁城县| 岐山县| 西平县| 康平县| 闻喜县| 浦县| 曲沃县| 明星| 巴青县| 井冈山市| 河北区| 酒泉市| 德阳市| 阜南县| 清河县| 青川县| 博客| 万源市| 乌兰浩特市|
