靜之雨 2011-03-16 20:57:24 | 河北省 其他專業 | 871查看 6回答
主次梁附加箍筋
主次梁相交處附加箍筋,每交叉處左右各三根,共六根,是在工程設置框架梁中設置6根,還是在梁的原位標注中附加箍筋處添加六根呢?
(6)
如果在工程設置中進行了設置,則在對梁的原位標注的時候,則軟件會自動在原位標注中設置上次梁加筋。如果與工程設置不同的次梁加筋時,可以在梁的原位標注中進行修改。
2011-03-16 21:01:12
先繪制梁,繪制完后在梁平法表格里輸入就行,具體如下圖
2011-03-16 21:21:02
梁的原位標注的時候,軟件會自動在原位標注中設置次梁加筋。每交叉處左右各三根,共六根,設置成如:3c 16/3c16這樣,如果只有一邊標了加筋就是3c16這樣
2011-03-17 09:18:24
在主梁平法表格里要輸入次梁寬度,如有兩道或三道次梁的話用‘/ ’分開輸入。才能計算出次梁加筋的。
2011-03-17 09:55:54
主次梁相交處附加箍筋,每交叉處左右各三根,共六根,是在工程設置框架梁中設置6根,還是在梁的原位標注中附加箍筋處添加六根呢? 在梁的原位標注中附加箍筋處輸入根數。
2011-03-18 09:52:55
這個要根據你的實際工程來確定了,如果圖紙要求,所有這類交叉地方都布置附加箍筋,那么你可以在計算設置中進行輸入6根,這樣做是全局考慮的! 但是如果只是個別交叉點需要加這個附加箍筋,那么你就需要在個別的梁原位標注中進行一個個的輸入了!
2011-03-17 10:59:29
