tsligong 2008-11-04 10:16:34 | 河北省 其他專業 | 1360查看 9回答
梁交接處的附加箍筋和吊筋怎么設置和布置?
梁交接處的附加箍筋和吊筋怎么設置和布置?問題補充:能詳細說明一下嗎? 最好能給個附圖 謝了
(9)
已采納在計算設置中輸入附加箍筋根數對所有主次梁交接都有效,個別根數不同在平法表格中修改就行,見圖示1: 多根次梁時,次梁寬度、箍筋、吊筋均可用“/”分開,參考圖示2理解:
2008-11-04 10:24:55
在平法表注的表格有次梁寬度,次梁加筋,吊筋按圖紙輸入OK了
2008-11-04 17:10:08
在原位標注-表格中標注非常簡單,前題一定要輸入次梁寬.注意一定要嚴格按圖紙輸入
2008-11-04 12:06:52
附加箍筋和吊筋在梁的原位標注表格中設置即可。
2008-11-04 12:17:32
在表格法中輸入比較簡單快捷!!
2008-11-04 10:21:21
在平法表格中輸入次梁寬度、輸入附加箍筋、吊筋即可
2008-11-04 10:29:04
這個在“表格法”中做比較簡單一些!!!:-)
2008-11-04 10:29:43
附加箍筋有兩種方法: 1、在計算設置中設置; 2、在原位標注時,在表格中“次梁加筋”一欄輸入; 吊筋就只能在原位標注時表格中輸入了。
2008-11-04 10:30:15
附加箍筋和吊筋均在梁的原位標注(梁平法表格)中進行設置。
2008-11-04 10:35:40
