凌風 2009-06-13 10:53:47 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 4169查看 4回答
做標底時,材料價格按當?shù)氐氖袌鰞r還是必須按信息價
做標底時,材料價格按當?shù)氐氖袌鰞r還是必須按信息價,有沒有這方面的規(guī)定,信息價2個月一期材料價格不是很準,這樣最高限價不能接近實際,投標預算也不好做,如果是當?shù)亟ㄔO主管部門規(guī)定按信息價怎么辦,標底是不是必須寫出材料價格的來源依據(jù)
已采納回答:標底一般是按照信息價編制的,然后進行說明,這樣才具有一個標準的依據(jù),不然無法控制投標價,市場價是后期進行結算辦理手續(xù)補充的。
2009-06-13 10:56:55
按照信息價是比較科學的,材料價是要有風險的
2009-06-13 10:55:13
回答“做標底時,材料價格按當?shù)氐氖袌鰞r還是必須按信息價,有沒有這方面的規(guī)定,信息價2個月一期材料價格不是很準,這樣最高限價不能接近實際,投標預算也不好做,如果是當?shù)亟ㄔO主管部門規(guī)定按信息價怎么辦,標底是不是必須寫出材料價格的來源依據(jù)” 是的,你應該按當?shù)氐南嚓P規(guī)定或者建設單位的要求來確定材料價格。 如果必須執(zhí)行信息價時,在招標文件中必須說明的。
2009-06-13 10:56:38
做標底時,材料價格按當?shù)氐氖袌鰞r還是必須按信息價,有沒有這方面的規(guī)定,信息價2個月一期材料價格不是很準,這樣最高限價不能接近實際,投標預算也不好做,如果是當?shù)亟ㄔO主管部門規(guī)定按信息價怎么辦,標底是不是必須寫出材料價格的來源依據(jù) 你可以參考一下 《遼寧省建設工程造價信息動態(tài)管理暫行辦法》遼建 [2008]147號 http://www.lncci.com/show.asp?4918
2009-06-13 10:58:21
哪個文件規(guī)定的:發(fā)清單時取費模板是人工按市場價取費;做標底時取費模板是人工調整計入差價;投標時
您好,看到您給別人回復的問題了,想問問您,您知道是哪個文件規(guī)定的:發(fā)清單時取費模板是人工按市場價取費;做標底時取費模板是人工調整計入差價;投標時按照市場取費。。。。
做結算時,甲乙雙方認定的材料價差如何計取?因投標時的綜合單價不須變,不能在材料市場價里輸入
做結算時,甲乙雙方認定的材料價差如何計取?因投標時的綜合單價不允許變,不能在材料市場價里直接輸入,還有人指點說價差不能取費,那么連規(guī)費也不取嗎?郁悶...
計價時為什么會出現(xiàn)人工費計入差價和人工費按市場價計取?是不是標底必須按計入差價計取,而投標可以按市場價計取也可以按計入差價計取?
